Siemens Backen Einbaubackofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze tlw ohne Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  21:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Einbaubackofen --- Oberhitze tlw ohne Funktion
Suche nach Siemens Einbaubackofen Backen Siemens Einbaubackofen
Fehler gefunden
BID = 630863
blanchard
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze tlw ohne Funktion
Gerätetyp : Einbaubackofen
S - Nummer : HE 25055
FD - Nummer : 8307
bei unserem Siemens Backofen HET 474e (ca 5,5 Jahre) funktioniert die Oberhitze nicht. In Stellung Grill und Heißluft-Grill wird die Oberhitze heiß; in Stellung Unter/Oberhitze bleibt die Oberhitze kalt. In Stellung Ober-Unterhitze liegt an der Heizschlange auch keine Spannung an, die Oberhitze ist mit der Unterhitze angeschlossen und wird nur in Grill-Stllung direkt vom Wählschalter versorgt.
Nach Schaltplänen anderer Siemens Backöfen ist die Oberhitze bei verschiedenen Herden mit der Unterhitze kombiniert, so dass ein Ausfall der kleinen Heizschlange der Unterhitze die Oberhitze funktionslos macht. Ich würde gern die Unterhitze an ihren Anschlüssen durchmessen, ob die Heizschlange tatsächlich defekt ist.
Kann wir jemand mit einem Schaltplan für den genannten Backofen weiterhelfen, den habe ich nämlich nicht?
Danke
blanchard
BID = 630906
DMfaF
Moin!
Den brauchst Du nicht! Sicherungen raus! Herd ausbauen, Rückwand abnehmen und schon kannst Du alle Heizschlangen durch messen.
Bernd
BID = 630928
blanchard
Moin!
Ja richtig, allerdings hat die Unterhitze 4 Anschlüße, die mit 0, 2 etc. beziffert sind, da wäre ein Schaltplan schon hilfreich. Auf Verdacht ausbauen will ich die Heizung auch nicht.
Grüße
blanchard
BID = 630937
DMfaF
Dann mach doch mal ein Foto! Vielleicht hat es 2 Kreise. Einen inneren und äußeren.
BID = 631944
blanchard
Moin!
Schaltplan wär schon nützlich gewesen...
So hab' ich auf Verdacht (weil der verfügbare Schaltplan nur von einem ähnlichen Siemens-Herd war)die Unterhitze ausgebaut.
Für alle, die mal ein ähnliches Problem haben: Siemens und andere verbauen hier eine Art Sparlösung; in Stellung Grill wird die Oberhitze direkt versorgt, in Stellung Unter- und Oberhitze wird die Oberhitze in Reihe mit der kleinen Unterhitze versorgt (Unterhitze hat 2 Kreise, 1 x 230 V -aussen- und 1 X 84 V -innen-). zB. bei Überspannung und eingeschaltetem Backofen scheint es häufig der kleinen Unterhitze an den Kragen zu gehen -wir sind nicht die ersten mit diesem Problem. In Folge geht auch die Oberhitze nicht mehr.
Die 4 Anschlüsse sind, wie von DMfaF richtig angemerkt, wie folgt: die beiden äusseren für die große Unterhitze, die beiden inneren für die kleine.
Neue Unterhitze eingebaut (rd. 53 Euro bei Siemens) und das Ding funzt wieder.
Grüße
blanchard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482112   Heute : 15516    Gestern : 22017    Online : 331        23.11.2026    21:42
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
